JULIA STEREO i jej możliwości.
Swego czasu miałem kilka egzemplarzy tego urządzenia. Owszem gra to nawet nawet ale na krótkich falach ( a jest ich sporo , wszystkie "metry" rozbite) już nie bardzo jest co słuchać. No ale zawsze można się pokusić o odbiór na amatorskich pasmach. Radio umożliwia hipotetyczny odbiór na paśmie 7 MHz , 18 MHz no i 21 MHz. A jak pokręcimy z lekka heterodyną pasma 31metrów to i 10 MHz.No i TU jest sposób na niewielką modyfikację aby zarówno automatyka (ARW) jak i odtworzenie wstęgi pogodzić jak to się mówi raz a porządnie. Otóż radio to zostało zbudowane na tyle porządnie że posiada podwójna przemianę częstotliwości na falach krótkich. Pierwsza pośrednia wynosi 2 MHz za to druga standardowe 465 kHz. Obwody pierwszej pośredniej zamontowane są na płytce przetwornicy napięcia do strojenia UKF. Teraz tak... Zaopatrzyć się musimy w instrukcję serwisową do tego urządzenia. Dostępna jest na ELEKTRODA.pl lub na portalu "UNITRA klub" . Drukujemy i sklejamy aby wszystko było czytelne. Następnie zalecał bym dokonanie remontu przetwornicy napięcia. Oryginalnie radio było wyposażone w UKF do 100 lub rzadziej 104 MHz. Według serwisówki należy wyjąć głowicę i ustawić najpierw górne napięcie 23,5 V a potem potencjometrem na oporniku strojeniowym dół napięcia czyli 2,5 V. W celu ustawienia górnego napięcia oczywiście ustawiamy skalę u góry i regulujemy górę a potem skalę u dołu i regulujemy dół. Jeżeli nie mamy napięcia górnego pomimo ustawienia regulatorów na max wtedy wymieniamy kondensatory elektrolityczne na nowe. Zalecał bym wymianę wszystkich ale to droga sprawa. Jednak warto w przetwornicy wymienić, oraz także na pośredniej no i we wzmacniaczy akustycznym. Poza tym warto wymienić tranzystory małej częstotliwośći na BC 550C, są po prostu mało szumne niż tradycyjne polskie. We wzmacniaczu akustycznym musimy dobrać parę o jednakowym wzmocnieniu ponieważ docelowo jest to odbiornik stereo więc ma dwa kanały. Teraz zajmiemy sie głowicą UKF. Po ustawieniu napięć według serwisówki głowica "wskakuje " w zakres praktycznie bez pudła. Ustawiamy dół pasma i rdzeniem ustawiamy heterodynę. Następnie ustawiamy górę i trymerkiem ustawiamy górę heterodyny. Po kilkukrotnym sprawdzeniu ustawienia za pomocą np. generatora sygnałowego możemy przystąpić do zestrojenia obwodów wejściowych. Możemy do tego celu wykorzystać wskaźnik na płycie czołowej ( o ile to "coś" działa poprawnie) i analogicznie rdzeniami stroimy dół a trymerkami górę zakresu. Pozostaje jeszcze ponowne zestrojenie dolnego UKF ponieważ zmieniliśmy napięcia na przetwornicy i nie wskoczy w zakres bez korekty. Dalej odnajdujemy na przełączniku ARcz przewód odpowiedzialny za "wyciszanie" i odcinamy go raz na zawsze. Zła praca wyciszania objawia się tym że kiedy słuchamy sobie stacji, po załączeniu ARcz. Urządzenie milknie i "otwiera się" na kilku silniejszych stacjach jeszcze byle jak. Z mojej praktyki wynika że ten obwód należy wyłączyć raz na zawsze ponieważ nie wszystkie stacje zwłaszcza lokalne małe "wypierdki"a'1kW na głowę są po prostu wycinane i za żadne skarby nie da się tego porządnie ustawić. Teraz odnajdujemy obwody odpowiedzialne za faktyczne ARCz i odlutowujemy od przełącznika ARCz na płycie czołowej a następnie lutujemy na stałe załączając ARCz raz a dobrze (na stałe). Po uzyskaniu załączonej na stałe ARCz przełącznik wykorzystamy do BFO na fale krótkie. Jak budujemy BFO? Swego czasu publikowałem temat "Nowe VFO do nowego i starego sprzętu" Tu na forum. Jest tam opisany próbnik kwarców. Zrobiony na BF964S. Ten generator wydaje ponad pół Volta w.cz. Gdyby znaleźć kwarc na pasmo amatorskie i podłączyć antenę to kluczując można "obtańcować" pół Europy np. na paśmie 7 MHz. Nam jednak nie będzie potrzebny kwarc pasmowy a tylko kwarc o częstotliwości 2 MHz. Ale nie łudźmy się że zamontowanie kwarcu w generatorze tak po prostu pozwoli na prawidłowy odbiór CW i SSB na pasmach. NIE! Tu trzeba zrobić odstrojenie w górę albo w dół o ok. 5 kHz. Czyli ze trzeba w szereg z kwarcem zamontować cewkę nawiniętą na karkasie z rdzeniem, tak jak robi się do przestrojenia CB radio w zera. Tylko że tu cewka powinna mieć ok 50 zwojów a nie 30 jak do CB. Jeśli zastosujemy trymer aby podbić częstotliwość w górę ( w szereg) powinien mieć ok 50 pF. Następnie znajdujemy miejsce w radiu na zamontowanie generatora a załączenie dokonujemy "odzyskanym" przełącznikiem ARCz. Teraz do generatora dolutowujemy kawałek koncentryka ( np. RG174) i na końcu odizolowujemy gorącą żyłę na długości ok 1,5 cm. Następnie wprowadzamy tę żyłę ( nie łącząc jej w radio) do bloku pośredniej 2 MHz poprzez istniejący z tyłu na tylnej ściance po prawej stronie ( patrząc od tyłu) otwór technologiczny jednak nie na wprost a lekko w dół aby weszła pomiędzy płytkę a obudowę a jej końcówka swobodnie wystawała wewnątrz układu. Można ekran będący na zewnątrz dolutować do obudowy. Wtedy nam to nie wyleci, pamiętajmy że "gorąca żyła nie może dotykać elementów obwodów 2 MHz. Generator ma jedynie opromieniować właściwą częstotliwością te obwody. Nastąpi wtedy odtworzenie nośnej i prawidłowy odbiór SSB i CW. Jednocześnie taki "odlot" częstotliwości od znamionowej 2 MHz pozwoli na prawidłowe ( względnie) zadziałanie automatyki. Po takiej przeróbce powinniśmy prawidłowo ( względnie ) odbierać CW i SSB na pasmach 7, 21 i 18 MHz jednocześnie musimy pamiętać jeszcze o jednej sprawie. Mianowicie że TE OBWODY BYŁY PROJEKTOWANE DO KRÓTKICH ANTEN!!!! Dlatego żadne super dipole na pasmo 80 metrów a co lepsze na 160 metrów nie zapewnią prawidłowego odbioru! Wręcz odwrotnie! Jedno wielkie przesterowanie. Prowizoryczna antena drutowa np KD9WZO ( Kawał Drutu 9 ( metrów)Wywalony Za Okno) to jedyna ewentualna możliwość polepszenia odbioru. Pozostaje pasmo 80 metrów bo wiem że zapytacie mnie o to. TU potrzebna jest wymiana cewek z pasma 49 metrów. Cewki powinny być idealnie nawinięte i indukcyjność powinna wynosić 7 uH. a nie 4 jak na 49 metrów. Uprzedzając kolejne pytanie wymiana rdzeni nic nie da bo TU potrzebna jest SEM czyli Siła Elektromotoryczna Indukcji a ta jak wiadomo jest tym większa im większa jest liczba zwojów. Wymiana rdzenia zamieni układ w zespół dławików a nie w filter wejściowy do krótkich anten czyli odbiornika tej klasy. No ale jak ktoś ma możliwości to można spróbować takie cewki dorobić. Analizowałem te obwody wejściowe ,jak ktoś jest zainteresowany zamieszczę rysunki z opracowania. Na razie życzę dobrej zabawy z modernizacją. Cool
JULIA STEREO i jej możliwości. - przez SP3SUZ - 17-03-2024, 14:32
