  • 1 głosów - średnia: 5
Trzeba dobrać własną konfigurację toru m.cz. ale nie przesadzić z poziomem wzmocnienia. W aplikacji TDA2003 można zmniejszyć jego wzmocnienie przez obwody sprzężenia zwrotnego, zwiększając tym dynamikę wzmacniacza. Przy okazji obniża się jego szum własny. Końcowe dobranie parametrów poszczególnych stopni będzie na pewno przy uruchamianiu całości odbiornika.
Co do filtrów szumowych LC - indywidualnie do weryfikacji. Staramy się tak wykonać cały tor odbiornika by miał minimalne szumy własne przy wymaganej czułości. Na filmikach pokazywałem jak słychać różnicę szumu własnego i szumu z pasma po wkręceniu anteny. Jeśli filtry LC poprawią komfort odsłuchu z pasma, to można stosować. Dla obniżania szumu własnego odbiornika nie ma takiej potrzeby bo na każdym paśmie szum z anteny przykrywa całkowicie szum z pasma (przy poziomie szumu z anteny poniżej S1 weryfikowanym na fabrycznym odbiorniku).
Jako że temat obecny wszedł od IF na mosfetach do odbiornika, myślę że kluczowym rozważaniem naszej konstrukcji będzie jakość odbioru - czyli temat już poruszany, między innymi problem produktów niepożądanych od heterodyny. Zobaczymy jak to wyjdzie przy stosowaniu pasywnego mieszacza na SD5400 i stosowaniu różnych generatorów (DDS, PLL, klasyczne VFO).
Mam przygotowany szerszy opis uwag do uruchomienia płytki p.cz., ale "SP-HM" tak działa, że po pewnym czasie od własnego wpisu nie da się zrobić pełnej jego edycji by wrzucić kolejne załączniki.... - musi ktoś inny zrobić jakikolwiek wpis, bym mógł zrobić kolejny z załącznikiem...
