Mieszacz Oxner'a
#39
W twojej wypowiedzi chyba mylisz dwie rzeczy. Bias jest dla DMOS-ów w SD5400 i jest reguulowany ręcznie oddzielnie dla każdej pary. On musi być regulowany chodzi o ustawienie takiego napięcia na bramkach przy ktorym klucze najlepiej przełączają. Natomiast polaryzacja CMOS HC04 jest zwiazana jest z szerokością sygnałów prostokątnych i jest ta szerokość zależna od amplitudy sygnału heterodyny. Układ pracuje od ok 200mV VFO do ... 2V więcej absolutnie nie potrzeba. Jednak pomiedzy różnymi czestotliwościami heterodyny nie powinny być tak rozbieżne napiecia. Dlatego też trzeba ustawić polaryzację CMOS by wyrównać te szerokości. Jest opcja że można by całkiem zrezygnować z polaryzacji CMOS ale wtedy musi być dobrany poziom sygnału heterodyny.
Całą kwestię równoważenia widać na oscyloskopie, ale precyzynjie można to zrobić mierząc poziom przeciekajacej drugiej harmonicznej z mieszacza na wyjściu p.cz. z mieszacza. Pomiar można zrobić bardzo prosto choćby wg wskazań S-metra obiornika nastrojonego na częstotliwość drugiej harmonicznej VFO. W zwiazku z tym że bias DMOS-ów jest rozdzielony to też wpływa na ich równoważenie. Dobranie punktów pracy mieszacza zatem się komplikuje ale jest wykonalne. Trzeba kilku powtarzajacych cię cyklucznie regulacji.
Róznica w zastosowaniu jako mieszacza SD5400 DMOS-ów a kluczy typu FST polega miedzy innymi na tej ich polaryzacji bias dzięki ktorej możemy układ dokładnie ostatecznie zrównoważyć. Jednak napiecie bias musi mieć przy tym odpowiedni poziom ok 4,6V.
Co co układu SD5000 - SD5400 to w strukturze są cztery tranzystory DMOS pracujace jako klucze. Nie znam tranzystorów DMOS które były by ich odpowiednikiem by je luzem zastosować.
W związku z tym że SD5400 są bez problemu u nas dostępne w cenie kilku zł, zrobię ostanią wersję mieszacza (płytkę) na SD5400 oraz HC04 i HC86. To będzie mieszacz do układu p.cz. na mosfetach (też z tego portalu).
Mieszacz Oxner'a - przez SP9FKP - 04-11-2023, 9:01
