Antenna na KF
#10
(28-11-2023, 10:27)SQ4CTM napisał(a): Witam, może ktoś z Kolegów posiada taką antenę ??? interesuje mnie sprawność tej anteny.
Miałem ten typ anteny (GP zasilany bocznikowo) wiele lat temu mieszkając w bloku. Była to antena typu GP o długości ok 4,8m z przeciwwagami ok 5m leżącymi na powierzchni dachu. Dach był pokryty papą, więc nie było naturalnego "ground" lub inaczej uziemienia. Zasilanie bocznikowe jak na rysunku lecz z dwoma kondensatorami (szeregowy i równoległy).
Zgodnie z wymiarami antena była przeznaczona na pasmo 20. Nie robiłem prób czy strojąc kondensatorami "zestroi" się na inne pasma. W paśmie 20m pracowała bardzo dobrze.
Ze względu na prostopadłe ułożenie przeciwwag do radiatora występuje w tej antenie niska impedancja wejściowa (przy zasilaniu od dołu promiennika) i dla tego jest zasilanie bocznikowe by zrobić dopasowanie do kabla zasilającego z minimalizacją strat. Przeciwwagi łączy się w tej antenie z dołem promiennika.
Jako promiennik ćwierćfalowy na pasmo 20m możemy przewidzieć ch-ke promieniowania anteny, ale na innych pasmach nie wiadomo jak ona będzie wyglądać.
To, że w jakiś sposób (zmieniając pojemności w tej antenie) osiągniemy niski SWR na innych "nie rezonansowych" pasmach to nie znaczy, że na innych pasmach antena będzie pracowała z dużą "sprawnością". SWR nie jest wykładnią sprawności promieniowania anteny - a dokładniej chyba myślimy o efektywności a nie o sprawności.
Jest ciekawa publikacja w temacie GP: "All about Vertical Antennas" W6SAI & W2LX
Antenna na KF - przez SQ4CTM - 27-11-2023, 20:23
