Pomiary rezonatorów i filtrów kwarcowych
Zgodnie z obietnicą przedstawiam wstępne wyniki eksperymentu z filtrem kwarcowym SSB z kwarców 5.12 MHz. Parametry założone to pasmo 3 kHz zaś kwarce zastosowałem podobne jak w modelu filtru dla CW.
Podobnie jak poprzednio, filtr wykonałem z kwarców niespecjalnie dobieranych na montażu próbnym czyli bez specjalnej troski o ekranowanie. Liczba 6 kwarców wynika z przyjętego założenia, że tłumienie w kanale powinno być niższe niż 3db, tłumienie poza kanałowe >60 dB i topologia QER. W tym przypadku zacząłem od wyliczenia wartości elementów w programie "Dishal" i wykonanie symulacji przewidywanej charakterystyki. Oto ona:
Jak widać, charakterystyka jest łagodniejsza od strony niższych częstotliwości i wynika to z właściwości topologii QER. Bazując na pracach DK4SX postanowiłem spróbować zmodyfikować projekt zastępując końcowe rezonatory włączone równolegle, dławikami. A oto efekt symulacji:
Wygląda to znacznie lepiej ale ostatecznie w rzeczywistym układzie wymagało to zmiany dopasowania. Z NanoVNA to prosta czynność polegająca na takim dobraniu elementów kompensujących by uzyskać minimalne zafalowanie zarówno w charakterystyce przenoszenia jak i WFS. A oto efekt końcowy:
Mniejsze tłumienie poza kanałowe wynika z braku należytego ekranowania co na tym poziomie jest w zupełności zrozumiałe.
Raz jeszcze podkreślam pełną zgodność rezultatów z założeniami i wynikami symulacji.
Praktykujący teoretyk
rezonator kwarcowy - przez QRPDXMAN - 05-03-2010, 18:00
RE: rezonator kwarcowy - przez SP8GVM - 05-03-2010, 18:08
RE: rezonator kwarcowy - przez SP8BAI - 05-03-2010, 18:30
RE: rezonator kwarcowy - przez QRP73 - 05-03-2010, 20:31
RE: rezonator kwarcowy - przez QRPDXMAN - 05-03-2010, 20:59
RE: rezonator kwarcowy - przez SP5FCI - 05-03-2010, 21:14
RE: rezonator kwarcowy - przez 3Z6AEF - 05-03-2010, 21:49
RE: rezonator kwarcowy - przez SP8GVM - 05-03-2010, 22:04
RE: rezonator kwarcowy - przez SP5FCI - 05-03-2010, 22:55
RE: rezonator kwarcowy - przez QRPDXMAN - 06-03-2010, 9:02
RE: rezonator kwarcowy - przez SP5CII - 23-05-2010, 8:51
RE: rezonator kwarcowy - przez SQ2GXO - 24-05-2010, 7:23
RE: rezonator kwarcowy - przez SP9MRN - 24-05-2010, 11:55
