W wielu starych opracowaniach amerykańskich konstruktorów można było przeczytać, że obwody rezonansowe powinno się stosować w torze wzmacniacza i przemiany częstotliwości w takich ilościach, jak tylko jest to możliwe. Oczywiście świat idzie z postępem.. i to co stare to się nie liczy, ale jednak wykonujemy nadal konstrukcje oparte na tych starych koncepcjach. Nie chodzi tylko o szumy, ale i o niepożądane produkty mieszania na każdym etapie (np kilka przemian częstotliwości). Jednak projektując urządzanie nie da się do tego podchodzić bezkrytycznie. Tam, gdzie element ma wyjście wysokoomowe (niskopradowe) jak najbardziej np.: w obwodzie drenu w mosfetach, w kaskodach, w obwodach mieszaczy z wyjściem niskoprądowym np UL1042 (S042) - jak najbardziej nadaje się do obciążenia obwodem rezonansowym, ale tam gdzie wyjścia są niskoomowe (wysokoprądowe) nie da się bezpośrednio zastosować obwodu rezonansowego np w wyjściach mieszaczy AD831, SL6440, mieszaczach na kluczach, mieszacze diodowe - transformatory szerokopasmowe... jeśli obwód rezonansowy to musi mieć uzwojenie sprzęgające niskoomowe po stronie tych elementów. Część popularnie stosowanych wzmacniaczy p.cz. na układach scalonych nie ma możliwości dodania obwodu rezonansowego. I tu wchodzą nasze pomysły na dobrze przemyślana konstrukcję, ja jestem za tym, by gdzie to możliwe dawać obwody rezonansowe w torach przemiany i wzmacniacza p.cz.. - chyba większość osbób jest w stanie odróżnić brzmienie tych starych dobrych konstrukcji analogowych od brzmienia SDR...
| Wiadomości w tym wątku |
Wzmacniacz pośr. (IF) wg. F6CER, ew. hycas wg. W7ZOI - przez SP4IRX - 21-07-2010, 20:20
RE: Wzmacniacz pośr. (IF) wg. F6CER, ew. hycas wg. W7ZOI - przez SP2SGA - 17-01-2026, 9:36
RE: Wzmacniacz pośr. (IF) wg. F6CER, ew. hycas wg. W7ZOI - przez SP9LVZ - 27-01-2026, 9:31
RE: Wzmacniacz pośr. (IF) wg. F6CER, ew. hycas wg. W7ZOI - przez SP9HLZ - 10-09-2026, 12:38
RE: Wzmacniacz pośr. (IF) wg. F6CER, ew. hycas wg. W7ZOI - przez SP9LVZ - 17-09-2026, 14:19
