Piligrim
Cześć
Przyglądając się ostatnim postom tego wątku, mam wrażenie, że dyskusja, mówiąc językiem mikroprocesorowców idzie w krzaki.
Muszę w tym momencie tupnąć nogą!!!
Problem dokładnego dopasowania wejścia jest moim zdaniem mało istotny dla przeciętnego budowniczego Piligima. Co się zmieni, po wykonaniu tych przeróbek? Czułość wzrośnie o 0,05uV? Prążki pasożytnicze spadną o 3dB? Kto to pomierzył i może się konkretnie wypowiedzieć? Przecież przeciętny budowniczy nawet tego nie zauważy, tym bardziej, że nie będzie miał tego czym pomierzyć.
Nadal, gdy minie pierwszy zachwyt wspaniałym audio z odbiornika tego radia będzie miał kompletnie zniekształcony i przesterowany odbiór lokalnej stacji z tego samego osiedla, nadal odczuje brak czułości w paśmie 28MHz. To będą bardzo zauważalne braki widoczne bez żadnych przyrządów pomiarowych.
W układzie ARW tego TRXa brakuje co najmniej 40dB zakresu regulacji, co ogranicza dynamikę odbioru od góry i uniemożliwia prawidłowe wskazania S-metra. Jednocześnie od dołu dynamikę ogranicza zbyt mała czułość tego radia.
To są główne grube niedoróbki tego radia widoczne okomierzem (na S-metrze, któtrego nie można prawidłowo wykalibrować już dla poziomu S-9+30dB, nie wspominając o większych poziomach) i uchometrem przeciętnego budowniczego. Bez dodatkowego wzmacniacza W.cz. również wskazanie S-metra S-1 i S-2 nic nie jest warte.
Proponowany już wcześniej dodatkowy wzmacniacz w.cz. na płytce filtrów moim skromnym zdaniem nie rozwiązuje dobrze tego problemu.
Proponuję skupić się nad konstrukcją prawdziwego wzmacniacza w.cz. rozwiązującego problem dynamiki zarówno od dołu jak i od góry. Wzmacniacz ten powinno się tak zaprojektować, aby przy zachowaniu wysokiej dynamiki był objęty jednocześnie pętlą ARW dającą brakujący zakres regulacji około 40dB. Jednocześnie powinna istnieć dodatkowa szerokopasmowa pętla ARW, bardzo szybka, która wypełniałaby dwie dodatkowe funkcje: regulacja szerokopasmowa w przypadku gdy na sąsiednich kanałach pracuje lokalna stacja oraz wycinanie krótkich impulsów zakłócających.
To są prawdziwe zadania dla prawdziwych konstruktorów. Prawdopodobnie nie znajdziecie takiego wzmacniacza w internecie. Trzeba go wymyśleć.
Prace naukowe co misie take jak ja lubią najbardziej, zostawmy na koniec, na deser gdy już będzie postawione i, ale jeszcze bez kropki. Nie dyskutujmy nad kropką, gdy nie ma litery!!!
Pozdrawiam Noworocznie wszystkich zajadłych budowniczych Piligrima jak też naukowców...
Piligrim - przez sp5npw - 05-03-2009, 7:33
