Piligrim
Idea była taka, żeby zastosować układ programowalny a nie procesor. To zupełnie dwie inne sprawy. Co do samego CPLD to przyznaję się do literówki. Skorzystałem XC9572 ale taniej będzie dostawić mały stabilizator bo 9536 jest dużo tańszy.Druga sprawa to pisanie programu. WEBPack od Xilinxa, umożliwia tworzenie projektu nawet przy użyciu gotowych bloków logicznych. Jak by sie uprzeć to nie potrzeba znać VHDL'a. No i uklady tego typu mogą pracować tak samo jak układy logiczne czyli bez taktowania zegarem zewnętrznym lub wewnętrznym.
Piligrim - przez sp5npw - 05-03-2009, 7:33
