Wzmacniacz na 6P45S
#7
Wszystkie schematy z linków były publikowane w latach 75-85 w Radio (rosyjskim odpowiedniku naszego Radioamator i Krótkofalowiec)
Zasadniczo lampa 6p45c pracuje poprawnie do 14MHz.Powyżej tez pracuje ale pod warunkiem zminimalizowania pojemności montażu. Przy złym na 28MHz pozostanie prosty drut do wystrojenia. Przy sterowaniu w siatce pierwszej musi być obowiązkowo wstawiony w katodę rezystor 5.1oma a napięcie na S2 nie może przekraczać 150V!!!Jeżeli ten warunek jest nie spełniony lampa pracuje niestabilnie ze względu na b/duże nachylenie ponad 40mA/v. Przy większych mocach następuje też upalanie się przewodu z anody do kapturka na szklanej bańce.
przy sterowaniu w katodzie pracuje doskonale.Miałem taki wzmacniacz wykonany w 1978r potem "koledzy" krótkofalowcy z SB w stanie wojennym doprowadzili że w trybie natychmiastowym rozbierałem na czynniki pierwsze hihi.Obecnie w wzmacniaczu wywaliłem P-filtr a jest włożony wariometr kulowy.
W Konturze jest poprawnie zasilanie i tak ma się zachowywać celowo napięcie siada żeby tranzystorów końcowych nie uszkodzić -zabezpieczenie stopnia mocy hihi.Tam jest dodatkowy problem nasycania się materiałów magnetycznych w filtrach pasmowych są do ozdoby.Ta moc powinna wysterować wzmacniacz na 6p45C do ok 300W mocy doprowadzonej. sp5saj- Andrzej nie masz racji zapoznaj się z układem Kontura ,modyfikacja Wolny ale w złym kierunku.. Jak dasz sztywne napięcie musi być bezpiecznik elektroniczny żeby nie spalić tranzystorów!!!! Z tych tranzystorów co w Konturze można wycisnąć ok 100W wcz ale to trzeba całkowicie wykonać inne podejście do wzmacniacza opisałem to w swoich postach dotyczących wzmacniacza na 2xkt930B 250W( 120-80 W wcz). (szukaj PR którym się reguluje wysterowanie)
Przede wszystkim materiały magnetyczne bez tego nie ma wyników-transformator wyjściowy -zdjęcia)
Te rady dotyczą wykonanych układów i koledzy nie podpowiadajcie czegoś co nie było sprawdzone!!
Schemat mojego do dziś pracującego wzmacniacza na 6P45C. Przy diodzie 4v7 S1 brakuje na schemacie kondensatora od 3.3nf-10nF do masy-S2,S3.Brak tej diody powoduje że prąd spoczynkowy jest powyżej 100-150mA w zależności od lamp. Z diodą wynosi ok 50mA dla dwóch lamp .Odłączenie diody przy odbiorze powoduje zablokowanie lampy minusem i nie występuje efekt śrutowy (szum w odbiorniku) na 21-28Mhz.
Powodzenia 73!!
Wzmacniacz na 6P45S - przez SQ5RGS - 27-12-2010, 18:24
