Porównanie parametrów różnych konstrukcji amatorskich
#18
Po pierwsze gratulacje. Tłumienie niepożądanej wstęgi bocznej rzędu 50 dB to bardzo przyzwoity wynik. Po drugie, popatrz w dokumentację autora, zbliżyłeś się do wyniku wzorca i raczej więcej się nie spodziewaj. Dlaczego ? Bo to prawie niemożliwe. Jeśli popatrzysz na krzywą szumów fazowych heterodyny to zrozumiesz, dlaczego pomimo teoretycznie znacznie lepszych parametrów przesuwnika fazowego otrzymujesz takie wyniki. Dlatego m.in. w fabrycznym sprzęcie nie stosuje się rozwiązania z zerową pośrednią. O tym fakcie trzeba pamiętać decydując się na homodynę.
Efekt "skrośnej" wieczorami na 40-ce występuję sporadycznie przy bardzo dobrych warunkach propagacyjnych. I nie mamy tu do czynienia ze "skrośną" a z bezpośrednią demodulacją na stopniach wejściowych wzmacniaczy wstępnych. Można temu zaradzić dobierając lepszy (bardziej odporny) układ scalony.
Piszesz, że tłumienie sąsiedniego kanału jest zbyt małe, bo jak zrozumiałem, przeszkadzają stacje pracujące obok. Zważ tylko czy to aby wina odbiornika, bo przeciętne zniekształcenia intermodulacji nadajników są na poziomie -30dB czyli o 20 dB przewyższają tłumienie niepożądanej wstęgi bocznej Twojego odbiornika.
Wreszcie ostatnia sprawa: "ptaszki". Tu obowiązują ostre reguły projektowe: stabilizacja i filtrowanie zasilania, odsprzeżenia, ekranowanie itp zabiegi. Myślę, że nie trzeba tego bliżej tłumaczyć.
Pielgrzym nie jest radiem idealnym, ale przy takich nakładach jak w tej konstrukcji (zaryzykuję tezę) prawie niemożliwe jest osiągnięcie podobnych rezultatów w klasycznej superheterodynie.
Transceiver SP9NLD - przez 3Z9N - 28-12-2010, 8:40
