Grzanie przemysłowe dielektryków w.cz. 27MHz
#6
Dzięki za zainteresowanie tematem, głosy w dyskusji. Niebawem mam podejść tytułem próby, badawczo do linii takich zgrzewarek. Wszystkie są jednakowe, lecz równie jednakowe detale zgrzewają inaczej. Jedna słabiej, inna mocniej, inna ma jakieś wyładowania do masy od szyny głównej w.cz.
Zakładam, że zasilacze pracują poprawnie Ua=6kV. Lampy są bezpośrednio żarzone, więc raczej pracują do końca, póki mają próżnię i elektrody w całości.
Podejrzewam, że problemy mogą być z dopasowaniem generatora do obciążenia, lub większym QSY generatora. Użytkownik sam wytwarza i zmienia elektrody (kształtki) miedziane. Z detalem zgrzewanym (dielektryk) tworzy to kondensator końcowy. jest tu sporo możliwości rozstrojenia układu. Kondensatory mocy mają formę płyt aluminiowych formatu ok. B5 z izolacją powietrzną, na rozpórkach z teflonu. Jest możliwość regulacji. Zamierzam początkowo porównać prace kilku maszyn na analizatorze widma (HP-85xx) stosując jakieś słabe, lecz jednakowe (powtarzalne) sprzężenie, może rezystor 50 Ohm na końcu przewodu pomiarowego... z "antenką" kilka cm Cu ?
