Zabezpieczenie przepięciowe Legrand...
#12
Hej.
A nie masz dostępu z zewnątrz do uziomu? Może jakieś podejście do odgromówki jest?
Jaka wartość rezystancji tego uziomu jest?
Dla ochrony przed porażeniem długość 14 m LgY 10 czy 16 mm2 CU to nie ma znaczenia, dla ochrony przed przepięciami każde 5 cm. Zrób jak ci pasuje. Nikt recepty nie da, bo na każdej budowie są różne możliwości i warunki. Tak jak i z przepięciami. Czasami się uda, czasami nie. Są budynki, które się spaliły po wyładowaniu atmosferycznym, są takie gdzie nic się nie stało, a uderzenie było centralnie w budynek.
Ale sprawdź co zrobiłeś. Tak dla swojego spokoju.
Pozdrawiam Grzegorz.
