Trx Wolf
Zmień wsad w procesorze na 4.0
Ze zdjęcia wynika, że masz sample z Altery...
Rozumiem, że 12.288MHz to XG2... natomiast XG1 masz 122.88MHz
Edit:
Sprawdź czy 122.88MHz generuje.
Są egzemplarze, które wymagają podania napięcia na pin 2 - na płycie jest to R3.
Edit2:
Sprawdź, gdyby nie było generacji na XG1, układ zasilania - wyjście U2 - bywa różnie... tam też można sobie zwarcie zrobić...
Sprawdź czy nie pomylone są rezystory R22 i R21 oraz R23 i R20 - dzielnik napięciowy wyjścia generatora XG1...
12.288MHz w tej sytuacji nic nie znaczy.
Jeśli nawet go nie będzie, to będzie co najwyżej częstotliwość pływała, ale powinien wodospad coś pokazywać...
Edit3:
Tak z głupia frant zapytam - LTC2208 masz, mam nadzieję, posadzony na miejsce?
Słowo wyjaśnienia - w rewizji 3.5 firmware pamięć była obsługiwana przez procesor, w rewizji 4.0 obsługa pamięci idzie przez FPGA...
Stąd mając w FPGA 4.0 w procesorze MUSI być takie samo lub wyższe...
Gdzieś chyba nawet wcześniej było wspomnienie o tym...
73! Krzysztof SP9XCC
Trx Wolf - przez SP1EZC - 09-05-2022, 16:42
RE: Trx Wolf - przez SP2QVX - 08-01-2026, 23:07
RE: Trx Wolf - przez SP2QVX - 13-01-2026, 21:07
RE: Trx Wolf - przez SP9HVW - 05-05-2026, 16:08
RE: Trx Wolf - przez SP1EZC - 01-07-2026, 16:15
RE: Trx Wolf - przez SP5TAA - 04-07-2026, 9:33
