PA wg DJ0ABR
#66
Wiam Paweł
Gratuluje .
Im wyższe niedopasowanie ,tym wiekszy SWR, tym mniej wydajny będzie wzmacniacz.
Skoro dokonałes modyfikacjii tzn , ze układ wyjsciowy wg DJ0ABR miał wieksze niedopasowanie , wiekszy SWR , tak?
Sprawdzałes to ?
Pytam , bo nie ma wykresu z pomiaru transformatora orginalnego wg DJ0ABR ( DJ0ABR na filmie powiedział , ze wzorował sie na rozwiazaniach w6pql-a ) ,takiego samego wykresu jaki zamiesciłes ,po wykonaniu własnej modyfikacji,transformatora 1:9. na ferrytach materiał 61 ,nawiniety kablem TC 17 OHmów.
Warto porównac i potem podjac decyzje .
Modyfikuje , czy nie warto, bo roznica niewielka (pici kłaczki ), a wzmacniacz skonczony , działa i oddaje moc załozona?
Czy po prostu ,bez sprawdzania transformatora DJ0ABR ,wykonałes transformator 1:9 , bo kupiłes kabel TC17 OHm i wyszło jak wyszło?
Trafiłem kiedys na artykuł LA7MI
http://www.agder.net/la8ak/12345/n12.htm
LA7MI pokazuje w tym artykule ,patrz link,obliczenie wartosci rezystancji dla ( obciazenie ) wzmacniacza tranzystorowego pull-push.
Wynik obliczen 12,5 Ohma.
We wzmacniaczu z DWRADIO na TH430 , jest az 4-y 50 Ohmowe kable koncentryczne w transformatorze wyjsciowym ,polaczone są rownolegle od strony wejsciowej ( 12,5 Ohma ), na wyjsciu ,w szereg połączono po dwa rownolegle połaczone kable 50 Ohmowe 25+25=50 Ohmow.
Kliknji na zdjecie ,zeby powiekszyc.
Widac sposob podłaczenia kolektorow wzmacniacza pull-push do transformatora wyjsciowego i gniazd BNC .
https://obrazki.elektroda.pl/8168587600_1363873516.jpg
https://obrazki.elektroda.pl/9194810800_1363873846.jpg
Pewnie w momencie ,kiedy były produkowane te koncówki , nawet wojsko nie miało kabli koncentrycznych 25 Ohmowych.
Kable 25-cio , czy 17-sto Ohmowe ,pojawiły sie na rynku niedawno.
Mam w zwiazku z Twoja modyfikacja pytanie.
Jak została obliczona rezystancja dla koncowki na LDMOS , ktora wynosi 5,5 Ohma?
O twojej modyfikacji opowiedziałem Grzegorzowi SP6DCO.
Przy okazji zapytam ,czy masz juz w ofercie kit lpf na 2000W?
Jozek
PS Przy okazji chciałem zapytać Jarka 1234 o wzmacniacz . Ukonczyłes i uzywasz czy jeszcze w krzakach. U mnie od Swiat Wielkanocnych nic sie nie dzieje , bo po drodze ,swieta,Łos,Kliznin,wakacjie.Zostało juz niewiele , chyba ze cos wyskoczy , po uruchomieniu całosci.
PA wg DJ0ABR - przez SP7ET - 12-09-2019, 11:43
