Waterfall - jak to działa
#32
Witam!
Płytki dostałem nadspodziewanie szybko. Produkcja, zamiast trzy dni trwała o połowę krócej i już po siedmiu dniach, w poniedziałek, miałem płytki na stole.
Kilka godzin zajęło mi zmontowanie układu
Niestety, moja radość była krótka bo po zmontowaniu, układ nie chciał działać. Kolejny dzień podnosiłem się z porażki sprawdzając czy pcb nie ma błędów projektowych lub wykonawczych ale ostatecznie błędu nie znalazłem. W końcu okazało się, że "winny" byłem ja bo zapomniałem, że definiując w programie układy sterowane za pomocą I2C - tu działa SI5351 - trzeba je podłączyć bo inaczej program zatrzymuje się próbując je zainicjować a mnie się tak śpieszyło do pierwszego startu, że pominąłem ten krok.
Tak więc, układ sterownika działa stabilnie, nic nie miga, poziom sygnału z AD8307 wydaje się być bardzo mały albo mówiąc właściwie: prawidłowy przy braku sygnału na wejściu i mam nadzieję, że teraz monitor zacznie działać lepiej. Na razie płytki wyświetlacza i generatora SI5351 działają jako wstawiane w podstawki ale docelowo będą wlutowane wprost do płytki co ułatwi montaż zespołu w jakiejś obudowie. Na razie zespół ma grubość nieco ponad 3cm ale można zejść do ok. 2.5cm.
Nieco więcej czasu zajmie mi montaż płytki odbiorników ale oczywiście pochwalę się sukcesem lub porażką ;-)
Waterfall - jak to działa - przez SP6FRE - 08-05-2022, 18:33
