Trx Wolf
Nie naciskaj "Auto detect" tylko "Start".
Jeżeli dalej będzie "Failed" to masz conajmniej trzy opcje:
1. Masz malowankę Atltery...
2. Masz zwarcie lub zimny lut na końcówkach Altery
3. Masz nieprawidłowe sygnały na JTAG.
W przypadku pierwszym - tylko współczuć.
W przypadku drugim - sprawdzać wszystko pin po pinie zgodnie ze schematem.
W przypadku trzecim - jak wyżej.
Jeszcze jedna myśl - na płycie masz wlutowane gniazdo zgodnie ze schematem?
Czy jedziesz na gołych pinach?
Masz pewność, że pin 1 jest pinem 1?
Jeżeli tak i masz gniazdo - spróbuj zamienić końcami kabel - ten 10 żyłowy pomiędzy USB Blasterem a płytą.
Jeśli nie masz gniazda na płycie - upewnij się, że pin 1 jest pinem 1.
Jeżeli to nic nie daje, to jeszcze "mój" sposób - załącz zasilanie płyty i trzymaj cały czas wciśnięty (lub zewrzyj) przycisk zasilania i w tym stanie spróbuj.
U mnie tak zadziałało...
No i najważniejsze być może - sprawdź czy napięcia na zasilaniu Altery są prawidłowe... tam sobie można zrobić chyba w trzech miejscach zwarcia pomiędzy napięciami...
73! Krzysztof SP9XCC
Trx Wolf - przez SP1EZC - 09-05-2022, 16:42
RE: Trx Wolf - przez SP2QVX - 08-01-2026, 23:07
RE: Trx Wolf - przez SP2QVX - 13-01-2026, 21:07
RE: Trx Wolf - przez SP9HVW - 05-05-2026, 16:08
RE: Trx Wolf - przez SP1EZC - 01-07-2026, 16:15
RE: Trx Wolf - przez SP5TAA - 04-07-2026, 9:33
