Trx Wolf
Najpierw sprawdź, czy Quartus widzi USBBlaster'a.
Naciśnij "Hardware setup"...
Powinien się pojawić na liście - zaznacz i naciśnij na niego dwa razy.
Powinien się pojawić w "Currently selected hardware" powyżej okienka.
Jeśli jest, dajesz "Close".
W głównym oknie Quartus'a dajesz "Add file" i wybierasz plik z paczką - u mnie wolf.jic...
Pojawia Ci się coś takiego jak na obrazku poniżej:
Aby skrócić - na obrazku powyżej pozaznaczane są już "checkbox-y"...
Jak je pozaznaczasz - dajesz "Start" i trzymasz kciuki...
W oknie na dole Quarts'a na obrazku powyżej widzisz efekt.
Jak jest OK, masz wszystko na zielono.
Jeśli są jakieś problemy, będziesz miał komunikaty na żółto albo na czerwono.
Kolejność podłączania i załączania masz opisane w postach wcześniej.
Bardziej łopatologicznie, poza wykonaniem swoim palcem, nie da się chyba.
Nawet obrazki z Windowsa 7 masz...
73! Krzysztof SP9XCC
Trx Wolf - przez SP1EZC - 09-05-2022, 16:42
RE: Trx Wolf - przez SP2QVX - 08-01-2026, 23:07
RE: Trx Wolf - przez SP2QVX - 13-01-2026, 21:07
RE: Trx Wolf - przez SP9HVW - 05-05-2026, 16:08
RE: Trx Wolf - przez SP1EZC - 01-07-2026, 16:15
RE: Trx Wolf - przez SP5TAA - 04-07-2026, 9:33
