Waterfall - jak to działa
#29
Leszku przy czułym odbiorniku jaki masz oczywiście problemem są długie połączenia. W moim analizatorze widma opierającym się na tej samej koncepcji przy odległości około 4.5cm problemem były cewki do dopasowania filtrów. Sprzęgały się mimo iż były prostopadłe względem siebie (dławiki osiowe). Odbiornik odzyskał dynamikę po wrzuceniu jednego z dławików pod spód płytki, nagle zyskałem 30dB dynamiki. Jednolita masa zadziałała jak ekran. Dodatkowym problemem jest brak buforowania si5351, mimo iż są w stanie sterować 50 omami to powoduję bardzo wyraźny wzrost szumów fazowych i zachodzi zjawisko odwróconej przemiany -zmniejszenie selektywności układu, nawet najlepszy filtr kwarcowy tu nie pomoże. Prosty bufor a bramce 74lvc1g04 rozwiązuje problem. Przy NE602 problemu nie będzie bo oporniki tłumiące sygnał lo będą mogły mieć wysoką wartość rezystancji.
Waterfall - jak to działa - przez SP6FRE - 08-05-2022, 18:33
