Bartek
#66
(21-12-2010, 10:57)sp2qca napisał(a): To chyba był BF245C jako zamiennik BF256
BF245 mam akurat dosyć sporo w swoich zbiorach. Zobaczę, czy będzie tam akurat 245C.
Cytat:Spróbuj też z J310 jeśli masz - co Ci szkodzi Smile
Tych też mam kilka sztuk. J310 będzie lepszy?
Uruchamiam go tak samo jak w oryginalnym opisie (dla BF256) - ustalając prąd drenu na około 3mA przez dobór wartości rezystora w źródle?
Cytat:Ale ze wzmacniaczami wejściowymi do Bartka nie należy przesadzać, bo UL1242 jest mało odporny na silne sygnały a wzamcniacz to jeszcze pogorszy.
Z drugiej strony jak nic nie słychać (bo antena jest jaka jest) to już trudno pogorszyć i ze wzmacniaczem może być tylko lepiej Smile
Docelowo mam i tak zamiar dodać do mojego Bartka moduł ARW, który jest praktycznie gotowy (nie mam tylko w tej chwili pod ręką AAP152).
Cytat:Nie wiem jakie masz warunki antenowe, ale zdaje się że nie mieszkasz w bloku. Pomyśl o czymkolwiek w kształcie dipola 2 x 19,5m - może być nawet 4-5m nad ziemią (jak się nie da inaczej tzn. wyżej), może być środek wysoko a ramiona nisko, można załamać w ostateczności ramiona.
Jak już trochę posłuchałeś na antenie KDZO ( Kawał Druta Za Okno), to zobaczysz że nawet taki "zwykły" pełnowymiarowy dipol to jest dopiero antena.
Fakt faktem - mieszkam na terenie wiejskim, dom jednorodzinny, w obrębie ogrodzenia także drugi budynek (obecnie garaż). Między budynkami nie będzie jednak 40 metrów, więc nie uda się rozwiesić między nimi dipola w najprostszy możliwy sposób. Jest jeszcze kawałek zarośniętego drzewami terenu za ogrodzeniem. Bo domy sąsiadów odpadają - po pierwsze znajdują się po drugiej stronie linii elektrycznej, co definitywnie dyskwalifikuje takie rozwiązanie, po drugie nie chciałbym nikogo prosić o pozwolenie rozwieszenia fragmentu anteny na jego posesji. Jakieś rozwiązanie z pewnością się znajdzie. Zwłaszcza, że poza ogrodzeniem jest też kawałek działki.
Jak długi może być kabel koncentryczny łączący gniazdo antenowe TRX balunem dipola? I jakie kroki należy przedsięwziąć w zakresie ochrony takiej instalacji przed wyładowaniami atmosferycznymi?
O porządnej antenie będę musiał pomyśleć gdy w końcu zdam egzamin i będę mógł nadawać. Na razie 20 metrów przewodu rozwiesiłem w celu eksperymentowania z częścią odbiorczą Bartka.
Gdy już będę dysponował porządną anteną i okaże się, że przedwzmacniacz jest zbędny (albo wręcz szkodzi) po prostu go zdemontuję - mam zamiar wykonać go w postaci osobnego modułu (najlepiej w metalowym ekranie przykręconym do obudowy) wpiętego miedzy tłumik antenowy a filtr pasmowy.
Cytat:ps. jak nie masz koncentryka 50ohm to 75 ohm też jest OK. Ale te od TV mają wadę że z czasem pianka nasiąka wodą - dlatego lepszy
jest kabez dielektrykiem stałym.
Hmm... A Bartek przypadkiem nie był projektowany pod 75 omów?
Bartek - przez SQ6KBT - 20-04-2010, 16:04
