T41 - SDR TRX
#5
(16-04-2022, 14:56)SP3JDZ napisał(a): [...] nie znalazłem ani kodu, ani schematu, ani nawet płytek [...]
Zgodnie z zapowiedziami, autorzy opublikowali na grupie https://groups.io/g/SoftwareControlledHamRadio/ komplet plików do projektu "T41-EP SDT" (źródła kodu, gerbery do produkcji PCB, schematy w pdf-ach i pliki DipTrace).
"Dobrzy ludzie" skopiowali to wszystko na githubie: https://github.com/peterbmarks/T41-EP-SDT skąd można pobrać, bez konieczności rejestracji na groups.io...
Jak było wcześniej wiadomo (np. z książki ;-) podstawą kodu jest oprogramowanie odbiornika Convolution SDR autorstwa Franka Dzioka DD4WH i innych.
Wywalone zostały fragmenty dotyczące m.in. RTTY czy FM a dodane nadawanie, CW (które coś "nie do końca działa"...), system menu.
Zaś w temacie "technika programowania mikroprocesorów"... Cały program DD4WH jest w jednym pliku (tak!) - to jest jakieś 18 tysięcy (tak!) linii kodu...
Dla potrzeb T41-EP zostało to podzielone na 21 plików .cpp, ale większość jest pisana w C... Niestety, plik definicji i deklaracji pozostał jeden (SDT.h), co znakomicie utrudnia analizę...
Stan oprogramowania określiłbym na "beta 2" (prototyp produkcyjny) ;-) Nie bez powodu w nazwie jest "-EP" czyli Experimenters Platform... Jeśli ktoś szuka "gotowca" SDR TRX-a, to niech raczej sięgnie po inne projekty, albo jeszcze poczeka kilka (?) miesięcy na wersję 2.0 T41-EP :-)
T41 - SDR TRX - przez SP9RQA - 16-04-2022, 9:58
