Trx Wolf
#24
Na oficjalnym Githubie UA3REO istnieją następujące wersje mocowe:
TX power (QRP version): 7W+ (HF), 5W (VHF) - płyta RF-UNIT rev.22
TX power (QRP++ DB5AT version): 20W (HF), 7W (VHF) - płyta RF-UNIT rev.21
TX power (RU4PN version): 100W (HF), 50W+ (VHF) - płyta RF-UNIT rev. 2, rev25A i rev.5.1
Dla wersji BIG (100W) istnieje jeszcze płyta RF-UNIT-BIG-DB5AT-rev1.
Dla każdej z tych wersji jest oddzielny schemat i lista części.
Wspólna jest płyta FRONT PANEL i MOTHERBOARD.
Dodatkowo, w katalogu Addons są dodatkowe projekty płytek np. pod gniazdo mikrofonowe RJ-45 i gniazda I/O do tyłu obudowy.
W katalogu CASE są projekty płyt czołowych i tylnych, obudów itp., jak nazwa katalogu wskazuje.
Wszystkie projekty są (poza pojedynczymi wyjątkami) w postaci plików Gerber.
Na forum niemieckim wspomnianym w poście #5 (piątym) są do ściągnięcia gotowe pliki do procesora i FPGA, ale uwaga - są to pliki do projektowej konfiguracji np. jeżeli chodzi o kwarce.
Są tam wszystkie rewizje jakie są na źródłowym repozytorium autora projektu.
Mając źródła można np. zmienić sobie częstotliwości generatorów kwarcowych pod swoje posiadane - oczywiście w granicach rozsądku...
Schematy są w katalogu:link
Na tą chwilę tyle...
Nie, jeszcze załączam krótką instrukcję programowania - przetłumaczona szybko opracowana przez kolegów z Niemiec.
Czytając informacje w czeluściach Internetu znalazłem informacje o tym, że należy zwrócić uwagę na jakość TCXO - XG2 bodajże.
Wskazane jest użycie tegoż generatora z odchyłką nie większą niż 0,5 ppm, choć w materiałach źródłowych podany jest typ fox-942b, który ma odchyłkę do 2,5ppm...
W projekcie wyjściowym jest to generator na częstotliwość 12,288 MHz, ale obecnie można używać innych częstotliwości.
Koledzy na niemieckim forum mają wygenerowane pliki dla TCXO 10 i 20 MHz z zaznaczeniem "nie testowane" / "do przetestowania".
Można w miejsce tego generatora zastosować generator dyscyplinowany GPS.
Od niego zależy dokładność pracy układu w skali częstotliwości, widoczne szczególnie na pasmach UKF.
Jest to generator wzorcowy dla FPGA.
Tak więc, planując zakup części należy mieć to na uwadze.
Dla bardziej dociekliwych co w trawie piszczy - repozytorium wersji rozwojowej (DEV).
Tu wszelkie zmiany wprowadzane widać od razu i jak widać, przygotowywana jest już rewizja 4.1 źródeł oprogramowania.
Oficjalna stabilna jest 4.0.2.
.pdf   Programowanie.pdf (Rozmiar: 494.87 KB / Pobrań: 1,069)
73! Krzysztof SP9XCC
Trx Wolf - przez SP1EZC - 09-05-2022, 16:42
RE: Trx Wolf - przez SP2QVX - 08-01-2026, 23:07
RE: Trx Wolf - przez SP2QVX - 13-01-2026, 21:07
RE: Trx Wolf - przez SP9HVW - 05-05-2026, 16:08
RE: Trx Wolf - przez SP1EZC - 01-07-2026, 16:15
RE: Trx Wolf - przez SP5TAA - 04-07-2026, 9:33
