Bartek
#65
(21-12-2010, 0:41)wojtas napisał(a): BF245 są też w wersji A,B lub C i wydaje mi się, że któryś z nich ma zbliżone parametry do BF 256, ale to znajdziesz w google.
Jednak skoro słabo odbierasz na tym Long Wire, to może lepiej zamiast na fecie zrób wzmacniacz np. na BC 107 - osiągniesz podobno większe wzmocnienie.
To chyba był BF245C jako zamiennik BF256
Spróbuj też z J310 jeśli masz - co Ci szkodzi Smile
Ale ze wzmacniaczami wejściowymi do Bartka nie należy przesadzać, bo UL1242 jest mało odporny na silne sygnały a wzamcniacz to jeszcze pogorszy.
Z drugiej strony jak nic nie słychać (bo antena jest jaka jest) to już trudno pogorszyć i ze wzmacniaczem może być tylko lepiej Smile
Nie wiem jakie masz warunki antenowe, ale zdaje się że nie mieszkasz w bloku. Pomyśl o czymkolwiek w kształcie dipola 2 x 19,5m - może być nawet 4-5m nad ziemią (jak się nie da inaczej tzn. wyżej), może być środek wysoko a ramiona nisko, można załamać w ostateczności ramiona.
Jak już trochę posłuchałeś na antenie KDZO ( Kawał Druta Za Okno), to zobaczysz że nawet taki "zwykły" pełnowymiarowy dipol to jest dopiero antena.
Warto się o tym na własnej skórze przekonać że w układzie odbiorczym najważniejszy jest blok o nazwie "antena" Smile
Sam mieszkałem w bloku więc solidaryzuję się z kolegami którzy muszą z konieczności uzywać KDZO i inych wynalazków.
73! Artur sp2qca
ps. jak nie masz koncentryka 50ohm to 75 ohm też jest OK. Ale te od TV mają wadę że z czasem pianka nasiąka wodą - dlatego lepszy
jest kabez dielektrykiem stałym.
Bartek - przez SQ6KBT - 20-04-2010, 16:04
