PA wg DJ0ABR
#60
Witam.
Mam pytanie do kolegi Marka.
Widze na zdjeciu , ze wzmacniacz chlodzony jest chyba woda , badz jakimś innym czynnikiem.
Jaka maksymalna temperature osiaga radiator-chłodnica i jaka temperatura utrzymuje sie , podczas nadawania z nominalną mocą +/- 750W , przy takim sposobie chłodzenia i tak małej chłodnicy?
Patrząc na zdjecie wnioskuje, ze sam wymiennik nie jest wiekszych rozmiarow niz pcb pa.
To nie jest bład.
Wymiennik pod samym LDMOS-em ,powinien miec jak nacieńsza scianke . (membrane) .
Cienka scianka , to grozba jej przebicia.
Odebrana energia w postaci ciepła ,transportowana przez ciecz , musi byc przejeta przez powietrze w drugiej chłodnicy , !Mała powierzchnia (wymiary) zmusza do zastosowania wentyltora o duzej wydajnosc (duzy hałas) , zeby obnizyc temperature czynnika chłodzacego .
Pompa cyrkulacyjna musi miec odpowiednio wieksza wydajnosc , zeby zintesyfikowac wymiane ciepła.
Regulacja wydajnosci pompy , pozwala na dobranie obrotow wentylatora.
Przy sprawnosci wzmacniacza 50% ,nalezy odebrac 750W.
Ruchowo ,chłodzenie powietrzam jest bezpieczniejsze niz wodą , dlatego ja stosuje duze radiatory , o duzej powierzchni i mechaniczny nadmuch powietrza .Duzy radiator to wieksza waga.
IC-PW1 z zasilaczem wazy 30kg!
Elektronika, podzespoły nie lubią wody ,, no water no problem ''.
Po uruchomieniu mojego pa ,podam max wartosc temperatury na moim radiatorze , w stanie ustalonym przy nominalnej mocy wyjsciowej.
Marku, gratuluje , dobiegłes do celu,zacząleś i skończyłes,zasiałes i zebraleś.
Czekamy cierpliwie na informacje i zdjecia od pozostałych kolegów , ktorzy kupili płytki od DJ0ABR-a i zaczeli składac..
Zycze Ci zadowolenia z posiadanego wzmacniacza.
Jozek, SP6FPH
PA wg DJ0ABR - przez SP7ET - 12-09-2019, 11:43
