PA wg DJ0ABR
#58
Do Marka SQ7BCN. Jeśli masz tłumik mocy 10dB we wzmacniaczu to nie powinno sie nic wydarzyć ( sterowanie mocą 20-30 wat ). Dodatkowy tłumik na wejściu płytki Pa z Transilami + na bramkach - skutecznie ogranicza poziom ( obcinając sygnał) przesterowanie x2 napięciowo nie jest wtedy problemem. Można jeszcze zmienić przełożenie trafka wejściowego z 2:1 na 3:1(9/1 impedancyjnie) ale trzeba zmienić rezystory obciążające na 3,3Ohma z każdego wyjścia trafka (3x10ohm 1 wat równolegle) i podnieść napięcie transili na wejściu, tak aby przy nominalnym sterowaniu nie obcinały sygnału - z zapasem do 5 Vpp.. Z założenia ustaw też czas TX delay na 20ms aby przekaźniki się spokojnie załączały przed sygnałem. Co do modyfikacji samego trxa to nie mam wiedzy .
PA wg DJ0ABR - przez SP7ET - 12-09-2019, 11:43
