Antenowy filter przeciwzakłoceniowy.
#3
Zgoda Piotr! Ale od czegoś trzeba zacząć. Ja zaczynam jak zwykle "od pieca". A teraz jeszcze zmienią standard nadawania to wtedy trzeba będzie powalczyć. na razie stwierdziłem że Odbiornik komunikacyjny wysokiej klasy SAIT MR 14501 odbiera lepiej niż bez tego filtra. czyli że z anteny TV i innego dziadostwa także sporo sie dostaje do radia. Owszem teraz w dobie DVBT pośrednia 38 MHz to zabytek ale pozostałe częstotliwości to już co innego. Zobaczymy co sie z tego jajka wykluje. Filtry do telewizora też planuje wykonać. A antena to tzw. "krokodyl" czyli quasi Yagi tandetnie wykonana z wzmacniaczem. Ale bez tego wzmacniacza w ogóle NIC nie odbiera! Wzmocnienie jest ustawione przez regulacje napięcia zasilania na minimum...
