TRX QRP SSB "ILER 17"
Dzień dobry, kilka dni temu rozpocząłem budowę Ilera 17.
Parę lat temu można było kupić gotową płytkę PCB wraz z kompletem elementów od autora projektu EA3GCY. Niestety od dłuższego czasu "kit" jest niedostępny. Dlatego postanowiłem zbudować Ilera 17 w oparciu o PCB od Ilera 20.
Schemat Iler 20
Schemat Iler 17
Częstotliwość pośrednia wynosi 3,276 MHz tak jak w pierwowzorze lecz zrezygnowałem z generatora VXO ze względu na nieosiągalny rezonator kwarcowy 14,9 MHz.
Zastosowałem syntezę częstotliwości opartą o Arduino i układ Si5351.
Program, schemat i opis syntezy znajduje się tutaj
"Przerobiłem" program syntezy dla własnych potrzeb, chce jeszcze dodać woltomierz który może przydać się w terenie.
Podczas budowy napotkałem na dwa problemy, pierwszy z nich to uszkodzone kondensatory w filtrze LPF, niestety nie zauważyłem tego wcześniej, filtr tłumił w paśmie przenoszenia. Nie miałem pod ręką innych elementów dlatego zrezygnowałem z filtru 7 obwodowego na rzecz filtru 5 obwodowego, nowy filtr wyliczyłem tym kalkulatorem
Kolejny napotkany problem to problem z przeciągnięciem rezonatora kwarcowego w generatorze BFO, rezonator kwarcowy przeciągał się o jakieś 300 Hz i ani trochę dalej. Zastosowałem inny rezonator oraz dodatkowo dałem w szereg indukcyjność (ok. 33uH) to pomogło.
Jeszcze jedna ważna uwaga z mojej strony, na zdjęciu widać płytkę stykową z pojedynczym rezystorem, tu eksperymentowałem z obniżeniem wartości amplitudy z generatora do mieszacza. W miejsce wspomnianego rezystora dokładałem kondensatory o różnej małej pojemności (rzędu kilku pF) oraz rezystory w granicach 1k. Obecnie został jeden rezystor 680 Ohm.
Aktualnie trwają próby i testy Ilera 17, za niedługo chce go zamknąć w obudowie.
Zamieszczam film, zdjęcie całości oraz dwa nagrania głosowe, na jednym z nich nadaję z Ilera a odbieram na FT891 zaś na drugim nagraniu odwrotnie.
[Wideo: https://youtu.be/9B9f_HsB2n0]
73! Grzegorz
TRX QRP SSB "ILER 17" - przez SQ5DTL - 07-02-2022, 18:19
