MAS - urządzenia Minimal Art Session
#99
Napięcie jakie wychodzi z katody lampy do klucza oczywiście kontrolowałem - jest na poziomie tylko ok. 30V. Chodziło mi o weryfikację współpracy z kluczem elektronicznym. Z tym nie ma większego problemu.
Co do użycia regulowanej indukcyjności, to oczywiście pomysł jest fajny, ale gorzej z realizacją. Dosyć trudne techniczne i mało miejsca na zmieszczenie takiego układu. Nie wykonywałem nigdy mechanicznie takiego elementu, choć można by odzyskać karkas z wysuwnym rdzeniem ze starych odbiorników radiowych lampowych. Jak dobrze pamiętam przestrajanie było rdzeniem (aluminiowym?) obwodów UKF.
Dochodzi jeden problem, dobroć obwodu - duże zwiększanie indukcyjności przeciągającej rezonans kwarców powoduje spadek mocy wyjściowej i pogarsza sygnał (piuk). Wartości indukcyjności dobierałem doświadczalnie inne na 40m i 80m. Element, który znacząco wpływa na częstotliwość generatora i zakres przestrajania to kondensator oznaczony gwiazdką z S1 do masy niejako domykający pojemność rezonatora do masy. U mnie jest obecnie 8 pF. Gdyby tu też zastosować kondensator zmienny ~12-16pF myślę, że można by jeszcze poszerzyć przestrajanie układu.
Cały układ nadajnika powstał na podstawie dużej ilości testów i prób, czyli indywidualnego doboru wszystkich elementów, a nie gotowego skopiowanego schematu. Z mojego doświadczenia nad tym nadajnikiem lampowym wynika, że jest o wiele trudniej uzyskać pożądany efekt zmiany częstotliwości niż w generatorze tranzystorowym z przeciąganym rezonatorem kwarcowym. W zeszłorocznej tranzystorowej konstrukcji MAS na 40m udało mi się przeciągnąć dwa rezonatory od 7,025 do 7,036 Mhz...
Na dziś nadajnik jest przygotowany do konkursu MAS, po konkursie zobaczymy może go jeszcze zmodyfikuję, nie chciałbym by został tylko jako eksponat na półce.
