MAS - urządzenia Minimal Art Session
#95
Zakończyłem prace nad nadajnikiem lampowym CW na tegoroczny konkurs MAS 2022.
Nadajnik jest wykonany na jednej lampie - tetrodzie strumieniowej 6L6 w metalowej obudowie. Wykorzystałem po dwa rezonatory kwarcowe 3,560 Mhz i 7,030 Mhz (z OMIG), z którymi jednak był problem jeśli chodzi o przeciąganie częstotliwości w układzie lampy, która jest jednocześnie stopniem wyjściowym nadajnika o mocy outp. 5 W jaką udało się uzyskać. Układu nadajnika szerzej nie opisuję - widać na schemacie. W pi-filtrze użyty został tylko jeden kondensator strojeniowy od strony anody, od strony anteny został dobrany kondensator stały (wartość mniej krytyczna).
Zakres pracy jest płynnie strojony od 3,559.4 do 3,560.6 Mhz w paśmie 80m i od 7,029.8 do 7,034.5 Mhz w paśmie 40m. Wg. ubiegłorocznego doświadczenia taki zakres przestrajania powinien wystarczyć do przeprowadzenia QSO w konkursie. W obudowie znajduje się kompletny zasilacz transformatorowy, elementy przekaźników przełączających pasma, antenę oraz układ pomiarowy.
Plan minimum to start w grupie "B" w której liczy się tylko ilość elementów nadajnika. Plan max to zrobienie jeszcze do kompletu odbiornik na 80 i 40m również na lampach w metalowej obudowie.
