Jak to jest z anteną Ground Plane
#2
Wydaje mi się, że nie zrozumiałe jest moje pytanie. Jeśli zrobimy antenę gdzie rezonans promiennika jest np. 3950 kHz (swr 1.7 na tej f) i chcemy by był 3700 kHz, obliczamy o ile trzeba skrócić promiennik i ciach - skrócony. Ale w ant. GP należy też dobrać długości przeciwwag. Tylko nie wiemy jakiej długości fali są te ćwierć falowe druty na przeciwwagach. Jeśli tego nie wiemy to jak się dowiemy by obliczyć ich skrócenie. Długość promiennika i przeciwwag warunkuje najlepszą pracę GP. To ważne w zimie i na dachu lepiej nie być. Gotowce trzeba dostroić, najlepiej jeśli nie metodą prób i błędów. 73!
Jak to jest z anteną Ground Plane - przez SP5GNW - 18-01-2022, 22:31
