  • 1 głosów - średnia: 5
Programowanie Husarka DSP via port RS232 z wykorzystaniem programu CoolTerm (wersja 1.9.1.), jest to wersja 32 bitowa, ale pracuje również na komputerach z OS 64 bity.
Program można również pobrać z mojej strony https://sq2rh.it2.pl/homemade/CoolTermWin32Bit.zip
Jest wiele podobnych programów, którymi można w łatwy sposób via RS 232 i bez rozkręcania obudowy zaprogramować Husarka DSP, ja wybrałem akurat ten.
Poniżej instrukcja obrazkowa w kilku krokach, jak zaprogramować Husarek DSP z użyciem programu CoolTerm.
73 Roman SQ2RH
.pdf   Programowanie Husarka DSP via port RS232 z wykorzystaniem programu CoolTerm.pdf (Rozmiar: 738.35 KB / Pobrań: 884)
