Skrzynka antenowa HMG-easyATU
(19-12-2010, 10:31)hm_dipol napisał(a): [...]Chyba prościej jest zrozumieć dostępny kod w C i zmodyfikować własny soft.[...]
Strojenie w tym tunerze wyzwalane jest ręcznie - przez dłuższe naciśnięcie przycisku "SWR/TUNE". Algorytm strojenia polega tu na przejściu przez wszystkie możliwe stany L/C, mierząc VSWR i szukając takiego, aby był nie większy niż 1:1.1 Cały proces jest przerywany jeśli operator przerwie poszukiwanie naciśnięciem przycisku albo jeśli znajdzie się odpowiednią kombinację L/C (wtedy jest ona zapisywana w EEROM i przywoływana po zmianie pasma).
Algorytm jest zatem bardzo uproszczony (najprostszy z możliwych):
Kod:
while (1) {  //Начало цикла подпрограммы настройки
    if (swr>110)  {
      if (c<78)
        c_up();
      else {
        c=1; l_up();
        if (l<21) {} else l=1;
      PORTC.0=1;
      delay_ms(30);
      swr_izm();
    else { //Если КСВ < 1,1 , тогда переход в основное меню
      l_min[a]=l;
      c_min[a]=c;
      PORTC.0=1;
      delay_ms(1000);
      goto menu;
}//Окончание цикла подпрограммы настройки
Nie ma tu pomiary fazy, częstotliwości, automatycznego podstrajania w czasie pracy czy innych heurystyk, które mogłyby przyspieszyć cały proces. Czas automatycznego strojenia podawany przez UR4QBP to ok. 30 sekund (z mojego oszacowania wynika, że maksymalny czas może być ok 1 minuty...).
W każdym razie, moim zdaniem z tego programu nie za wiele można "podkraść" do naszej HMG-AAT... Cool
Do tej skrzynki przymierzał się Krzysztof SP8GVM - może podzieli się wynikami... Rolleyes
