Skarby w przemyśle ciężkim !
#39
No i dwa kolejne "znaleziska " na kupie złomu. Pierwsze to "zegar" typu P-40 z maszyny po kasacji. Ten wskaźnik może być zarówno woltomierzem jak i amperomierzem. jego dane to 1mV/300 mA. Czyli aby uzyskać woltomierz DC o zakresie np. 300V należy zastosować opornik o wartości 300 k. Na 500 volt 500k. itd. itp. Na zdjęciu jeden z "zegarów " przerobionych na S meter do urządzenia. Żeby takie cos zrobić wystarczy wydrukować wzór na papierze samoprzylepnym i po niewielkiej ekwilibrystyce ( najpierw odkręcamy skale od miernika) przyklejamy w miejsce starej skali. Dodam że najpierw trzeba odpowiednio pomniejszyć lub powiększyć sama skalę S metra aby to sie udało i wskazówka pasowała. W zakładzie gdzie opracowuje sie dokumentacje technolodzy mający drukarkę do szablonów nie takie rzeczy potrafią zrobić.
Następnym fajnym znaleziskiem są dwie przekładnie planetarne o stosunku 1 : 10 produkcji japońskiej firmy NITTEI. Przekładnia sztucznie jest zablokowana na 3/4 pełnego obrotu, ale wyłamanie na plastiku blokady pozwala na obrót dookoła własnej osi. Można też obciąć mosiężny języczek wystający z kółka odbiorczego. Pomimo 40 lat wszystko pracuje jak w zegarku.
tak to wygląda.
i szczegóły
i ostatnie zdjęcie
Skarby w przemyśle ciężkim ! - przez SP3SUZ - 02-09-2021, 8:20
