Double Bazuka
#64
Długość kabla masz zbliżoną do lambda pól, a taki odcinek kabla przenosi ci impedancję wejścia na wyjście z niewielką zmianą, musisz mieć zdecydowanie inną długość kabla by zauważyć różnicę. Nie patrz tylko na SWR ale tez na parametr R anteny, który ci się zmienia od 30 do 118R, a minimum SWR 3,669 masz w miejscu gdzie jest 31R, to oznacza wpływ niskiego zawieszenia na rezystancję anteny. Jak chcesz pogadać jak dalej pobawić się z tą anteną to napisz na prv.
Double Bazuka - przez SP5AQT - 18-07-2011, 18:56
RE: Double Bazuka - przez SQ9ACJ - 11-11-2026, 16:58
