Filtr kwarcowy drabinkowy - segregacja kwarców
Z tego:
https://ham.stackexchange.com/questions/...d-in-ubitx
wynika, że pierwszy raz filtr w tej topologii został opisany w
The QRP Quarterly, Spring 2010 under the title "Further Thoughts on Crystal Ladder Filter Design"
Jest też artykuł o tym filtrze w ARRL Handbook z 2013.
Może ktoś podrzuci skany/linki to też chętnie poczytam...
Ostatnio zrobiłem filtr w tej topologii na 8 niskich kwarcach 20 MHz z rozrzutem częstotliwości 90 Hz. Impedancja wyszła ok. 50 Ohm a pasmo (-6dB) 3000 Hz przy równych kondensatorach 150pF. Tłumienie w paśmie wyszło 5 dB.
Tadku z tym nie trzeba dobierać pojemności to chyba jakiś skrót myślowy....może, że stosujemy jednakowe pojemności to OK :-)
Darek
