Czy będą zakłócenia od fotowoltaiki ?.
#15
Pozwolę sobie na swoje 0,03PLN.
Chyba nie trzeba tłumaczyć, że im szybciej coś przełączamy tym widmo sygnału szersze. Fizyki nie zmienimy, ale możemy się nią posłużyć i szkodliwym skutkom zapobiec, ale to kosztuje. Kosztuje projekt, testy, wykonanie i tak zaniedbywana konserwacja.
Nigdy nie liczyłem opłacalności, ale wydaje mi się, że jedyne rozsądne wykorzystanie fotowoltaiki to klimatyzacja. Działa wtedy gdy jest potrzebna. Pewnie rozsądnym jest też wykorzystywania fotowoltaiki jak solarów, czyli do gromadzenia ciepła. Na pierwszy rzut oka idiotyzm, ale unikamy wad solarów, czyli przewymiarowania układu, czyli problemów z nadmiarem ciepła.
Gdyby chcieć faktycznie podejść do fotowoltaiki na serio trzeba znać sprawność układu, liczoną jako stosunek energii potrzebnej do wykonania i utylizacji panela do energii jako wyprodukuje.
Zrobił wilk elektrownię, lecz by prąd uzyskać
Spalał w niej cały węgiel z kopalni od liska.
Kopalnia z elektrowni cały prąd zżerała,
Stąd brak światła i węgla. Ale system działa!
