Odbiornik na pasmo 40m
#2
Witam!
Gratuluję pięknej pracy, w szczególności determinacji aby doprowadzić zadanie do końca łącznie z uruchomieniem i obudową.
Wiele moich konstrukcji pewnie pozazdrościłoby takiego efektu finalnego a tak ostatecznie służą jako "dawca narządów" do innych układów i czasem myślę, że szkoda pracy jaka włożyłem aby finał był tak żałosny mimo, że układ działał.
Ale wracając do Twojego odbiornika to pozwoliłem sobie na symulację części m.cz urządzenia.
Detektor symbolizuje źródło napięciowe z umowną opornością wewnętrzną 1k (R1) a wyjściami są, jak w Twoim układzie rezystory R6 i R15 (oba po 10k) symbolizujące oporność wejściową stopnia końcowego.
R6 to wyjście SSB a R7 to wyjście CW
I faktycznie, tor cw ma podniesioną charakterystykę - akurat z symulacji wynika, że dla częstotliwości ok. 500Hz a w dodatku, w stosunku do sygnału ssb o ok. 12dB większe wzmocnienie co powinno być dość wyraźnie słyszalne.
Zmieniłem kilka elementów aby nieco skorygować charakterystyki:
Jak widać, teraz rezonans jest na częstotliwości 800-900Hz a więc bardziej właściwej dla cw a w dodatku wzmocnienie dla obu emisji jest identyczne.
Za wzmocnienie odpowiedzialny jest rezystor R9 (22k), który po korekcie ma 82k a za częstotliwość rezonansową odpowiedzialne są kondensatory C5 i C7 , które po korekcie mają wartość 5.1nF. Rezonans uzyskasz na 1000Hz z pojemnościami 4.7nF.
Jak znajdziesz chwilę aby to sprawdzić to ciekawy jestem efektów.
Odbiornik na pasmo 40m - przez SP9VQ - 12-09-2021, 13:20
