Long Wire 20,5m vs. 27m
#61
Ponoć wprowadzenie przekładki (crossover) miało na celu zapewnienie aby drut do anteny był jak najdalej do pierwotnego uzwojenia minimalizując wpływ. Jaka jest prawda nie wiem.
Uzwojenie należy wykonać tak aby zapewniło jak największą szerokopasmowość oraz jak najmniejsze straty. Jeśli weźmiemy rdzeń FT140-43 to można łatwo sprawdzić że 21:3 lub 24:3 daje największą sprawność. Co więcej jeśli nawiniemy ciasno 21 zwoi a następnie na 3 zwoju zrobimy odczep (autotransformer) to uzyskamy największą sprawność transformatora.
Ostatnimi czasy zaczęto szczegółowo analizować przyczyny strat i zaproponowano kolejną metodę która jeszcze bardziej redukuje straty. Szczegóły można poznać tu. https://www.kn5l.net/kn5lEfhwUnun/
Okazuje się więc że popularna i szeroko rozpropagowana metoda nawijania nie jest optymalną metodą. Proponuję sprawdzić i zmierzyć samemu. Tak jak pisałem wcześniej ułożenie zwoi czy długości końcówek drutu mają wpływ na działanie transformatora.
73 Marek
Long Wire 20,5m vs. 27m - przez MOSFET - 30-04-2018, 16:16
