  • 1 głosów - średnia: 5
Synteza SI5351 wg UT5QBC
#90
Środkowy przycisk w ostatnim rzędzie to menu.
Jeśli naciśniesz go krótko - wchodzisz w USER MENU gdzie masz 7 pozycji.
Jeśli naciśniesz go długo - wchodzisz w SETTINGS tam masz 52 pozycje.
Dwie przedostatnie pozycje to:
FIRMWARE ID - (na przykład) BD1902CC
UNLOCK CODE - 00000000
Wysyłasz do autora FIRMARE ID jak powyżej - BD1902CC i otrzymujesz UNLOCK CODE np - 712A3B45 po wpisaniu tego w ostatnią pozycję, o ile dobrze pamiętam pokazuje się komunikat że OK i dwie ostatnie pozycje znikają.
Synteza jest odblokowana.
Synteza SI5351 wg UT5QBC - przez SP8NTY - 07-11-2016, 19:06
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - przez SQ8Z - 09-01-2026, 16:31
