TUNINGUJEMY RADMORA... !
#34
No i jestem. Po trudach i bojach podłaczyłem ten zespół wejsciowy plus programator ale żeby pasował do Radmora na 18 V trzeba do stabilizatora dodać konkretny radiator plus przed zasilaniem konkretny dławik aby te wszystkie negatywne zjawiska nie właziły na tory akustyczne , czy też odbiorcze w p.cz. Da się jednak ale trzeba to po prostu odfiltrować. Głowica ma czułość porównywalną z najlepszymi głowicami UNITRY czy Philipsa.
Teraz dekoder... Bardzo dobrą sprawą jest wymiana kondensatorów w torze sygnałów na nowe. Kompletnie wszystkich! Owszem tantalowe mają super parametry ale można zamiast nich dać nowe ( z jednej partii każda wielkość) tak aby nie pozostały te spracowane stare. Po wymianie kondensatorów zarówno w dekoderze jak i przedwzmacniaczu oraz na końcówkach mocy możemy stwierdzić znaczą poprawę w jakości odtwarzania. Po prostu nowe to jest nowe, i nic tego nie zmieni. Jest jeszcze jedno "ale"... Czasami pomimo wymiany i doboru kondensatorów okazuje się że jeden kanał i tak gra głośniej jak drugi. Przyczyna jest prosta! Styki we wtyczkach! Te wtyczki maja srebrzone powierzchnie i trzeba je przemyc spirytusem aby sniedź zeszła. Inaczej nici z naszej naprawy.
TUNINGUJEMY RADMORA... ! - przez SP3SUZ - 13-09-2015, 18:41
