Piligrim
#86
Witam wszystkich "forumowiczów".
Postaram się w miarę możliwości podzielić się swoim doświadczeniem z TRX
Piligrini.
Robert SP3RAF oglądał sygnał z DDSa i zauważył że przebiegi w miarę wzrostu częstotliwości zmieniają się z prostokątnych na zbliżone do sinusoidalnych.
Do oglądania sygnałów po komparatorze na najwyższych zakresach potrzebny jest oscyloskop którego częstotliwość pracy jest co najmniej 10 razy wyższa od częstotliwości oglądanej w naszym przypadku jest to 1200 MHz!
Odnośnie obwodów wejściowych .
Przy zastosowaniu kondensatorów SMD popularnych (tanich) i cewek wykonanych na rdzeniach toroidalnych dobroć obwodów jest w granicach 90-110.
Stosując kondensatory wysokiej jakości też SMD osiąga się dobroć 180-220.
Cena kondensatorów SMD o dużej dobroci jest 0.8-2.2 zł za 1 szt może ktoś ma informacje gdzie można kupić taniej.
Zastosowanie kondensatorów styrofleksowych powoduje podniesienie dobroci cewek do 200-220.
Wracając do obwodów : W swoim egzemplarzu TRX zastosowałem oryginalne cewki Coilcrafta i kondensatory styrofleksowe uzyskałem dobroć cewek w granicach 90-120.
Wiadomo że jeżeli zastosowane obwody posiadają dużą dobroć to tłumienie w paśmie przepuszczania jest mniejsze a tłumienie poza pasmem większe.
pozostawiam tę sprawę do przemyślenia kolegom.
Piligrim - przez sp5npw - 05-03-2009, 7:33
