Double Bazuka
#26
Długość koncentryka wyszła mi taka sama . Jeżeli chodzi o współczynnik skrócenia to podaję w załączniku .
.pdf   karta-katalogowa-ns100tri-gel-300m.pdf (Rozmiar: 2.41 MB / Pobrań: 845)
(16-05-2021, 9:33)SP9LVZ napisał(a): Jeśli wspołczynnik skrócenia faktycznie wynosi 0,88 (bardzo wysoki?) to wymiar środkowy jest błedny. Powinien być 35,6 m. Najlepiej by było zmierzyć wspołczynnik. Chyba najlepsze rozwiązanie to faktycznie ścisnąć oplot z żyłą środkową. Podobnie z zasilaniem anteny bedzie problem bo ekranów aluminiowych nie polutujesz. Lepszy jednak jest kabel z miedzią.
Zaletą jest jego lekkość .
Double Bazuka - przez SP5AQT - 18-07-2011, 18:56
