Double Bazuka
#22
Po pracach przy montażu systemu obserwacyjnego pozostał mi kabel NS100TRI-GEL . Jest to kabel 75om z izolacją piankową i żyłą środkową
z drutu miedzianego o średnicy 1 mm . Ekran to folia aluminiowa i na zewnątrz ekran z siatki aluminiowej . kabel jest bardzo lekki jednak problemem jest lutowanie aluminium . Kabel jest żelowany i zewnętrzna izolacja jest czarna , odporna na UV. Program COAXIAL DIPOLES by VE3SQB wyliczył długośc całkowitą 40,49 m oraz część koncentryczna 31,98 m na częstotliwości 3,7MHz.
Double Bazuka - przez SP5AQT - 18-07-2011, 18:56
