synteza trojak
#9
Własnie podłączyłem "Trojaka " do płytki "plesseya" Działa bardzo dobrze , ale jest tylko jeden problem . Używam enkodera z Ali bardzo dobrej jakości 360 impulsów . Podczas kręcenia enkoderem wygląda jakby gubione były impulsy . Czasem podczas szybkiego obracania częstotliwość zamiast wzrastać maleje . Może jest jakieś wytłumaczenie , ale ja go nie znajduję . Enkoder jest przeznaczony do 5000obr/min.
Link do enkodera. https://pl.aliexpress.com/item/330031624...5c0f1QcjQ4
Do enkodera trzeba wymyślić jakiś hamulec ponieważ kręci się praktycznie bez oporów.
Nie mogę do końca ogarnąć ustawienia pilotów . Mam filtr PP9-A2-AR na 9MHz . Jaką częstotliwość w setupie "Trojaka" ustawić ? Jak ustawiłem 9000KHz i odstęp pilotów 1600 Hz to jakoś nie czysto słychać . Bardzo mocno słychać basy . Nie wiem czy to jest prawidłowe ustawienie . Może ktoś podpowie chociaż widzę , że ostatnie wpisy są przed rokiem .
synteza trojak - przez SP9SPV - 25-04-2019, 23:06
