uSDX
Cytat: Guido PE1NNZ21:35 # 6987
Wszystko,
pojawiła się nowa eksperymentalna wersja R1.02r naprawiająca szereg błędów i nowych funkcji:
1. Funkcja VOX (pozycja menu 3.1) powinna znów działać / być użyteczna. Wystąpił problem polegający na tym, że niewielkie sprzężenie zwrotne RF na linii PTT kolidowało z procesem VOX, powodując rodzaj jazdy motorówką między RX / TX. VOX może być używany z trybami głosowymi i cyfrowymi do automatycznego sterowania PTT, gdy tylko zostanie odebrany dźwięk. Poziom dźwięku, na którym wyzwalany jest nadajnik, można ustawić za pomocą ustawienia Noise Gate (punkt menu 3.2). Podczas korzystania z trybów cyfrowych można używać VOX w połączeniu z CAT lub używać wyłącznie CAT do sterowania PTT.
2. Lepsza odporność na sprzężenie zwrotne RF na linii PTT. Istnieje teraz pewne ograniczenie prędkości, z jaką linia PTT może zmieniać się między TX i RX, co może pomóc w przypadku, gdy na linię PTT wpływa sprzężenie zwrotne RF. Jakość sygnału nadawanego SSB może być poważnie zakłócona, gdy RF jest podawany z powrotem do linii PTT lub mikrofonu. Sprzężenie zwrotne RF może być spowodowane asymetrycznym ustawieniem anteny.
3. Szybszy algorytm TX SSB : W tej wersji eksperymentuję z prostszym i szybszym algorytmem wysyłania zmian fazy SSB do si5351 PLL. W rezultacie podczas transmisji procesor jest teraz zajęty tylko przez 56% czasu, co oznacza, że ​​jest teraz dużo miejsca na dodatkowe przetwarzanie sygnału.
4. Wsparcie dla płyt Arduino Uno i Mini: prostą konfigurację transceivera można teraz wykonać z niezmodyfikowaną płytką Arduino Uno / Mini, po prostu podłączając kilka przewodów do płyty syntezatora SI5351, wyświetlacz OLED, obrotowy i określając częstotliwość kryształu 16 MHz na górze kodu źródłowego, zegar alternatywny częstotliwości są obsługiwane. Obsługiwane jest sterowanie transiwerem tylko za pomocą jednego enkodera obrotowego lub dwóch przełączników (patrz obsługa jednego przycisku w kodzie źródłowym)
5. Bufor wiadomości CQ / CW (pozycja menu 4.2) : można tu wstawić i okresowo wysyłać prosty tekst CQ z określonym odstępem czasu (punkt menu 4.1). W trybie CW, naciśnięcie lewego przycisku w pozycji menu 4.2 powoduje rozpoczęcie wysyłania CQ i zatrzymanie, gdy tylko zostanie naciśnięty przycisk lub klawisz. Bardzo przydatne, gdy siedzisz na zimnej górze i trzeba wysłać CQ.
6. Streaming CAT; jest to eksperyment, w którym dźwięk jest przesyłany strumieniowo z odbiornika do komputera przez szeregowy interfejs CAT, a część nadawcza nie została jeszcze zaimplementowana. Na razie w okolicy linii ~ 4200 znajdziesz kilka początkowych skryptów Linuksa, których można użyć do połączenia aplikacji Digimodes bezpośrednio z interfejsami CAT i audio.
7. Szerokość pasma SSB TX (pozycja menu 1.3) : wybór szerokości pasma filtru w tym miejscu nie tylko wpłynie na odbiornik, ale również odpowiednio ograniczy szerokość pasma filtru transmisji SSB.
8. Tłumienie kliknięć CW : uderzenia klawiszy są teraz dobrze tłumione przez użycie funkcji kształtowania klucza podczas uruchamiania i zatrzymywania kluczowania.
9. Bramka szumów (pozycja menu 3.2) : szum tła w SSB TX można teraz filtrować, ustawiając poziom bramki szumowej.
Najnowszy kod eksperymentalny można pobrać tutaj: https://github.com/threeme3/QCX-SSB/tree...x-improved
73, Guido
73!  Zbyszek
uSDX - przez SQ4AVS - 05-12-2020, 14:17
