SP5WW - Jerzego Węglewskiego
#61
Rzuciłem ogólnie okiem na PCB. W tej wersji trudno będzie osiągnąć maksymalne tłumienie PP9 poza pasmem. We filtru PP9 jest zbyt blisko stopni wstępnych wzmacniacza p.cz. i nie widzę ekranowania. Sugeruję odciąć ścieżkę, aby nie stanowiła anteny, a p.cz. z mieszacza podłączyć dobrej jakości cienkim koncentrykiem bezpośrednio do nogi filtru. Oporność falowa nie ma znaczenia - odcinek będzie zbyt krótki, aby miało to wpływ.
Druga rzecz to zastosowanie dużych obwodów 12x12 tuż obok siebie. Jeden na we drugiego wstępnego wzmacniacza a drugi na wyjściu. Obwody te na częstotliwości 9MHz wykazują przenikanie pola magnetycznego. Były one powszechnie stosowane na UKF i tam tego problemu nie ma. Cewka nie jest umieszczona ( a może jest?, nie widać) wewnątrz korpusu ferrytowego zamykającego pole magnetyczne. Powstaje sprzężenie, trudno ocenić jak duże, raczej małe, ale może wystarczyć, aby ten stopień się wzbudził. Sprzężenie może też wpłynąć na nietypowe strojenie tych obwodów.
Mam nadzieję, że to nie nastąpi.
Gdyby jednak problem wystąpił to sugeruję zastąpienie dużych obwodów małymi 7x7, które mają wewnątrz kubek ferrytowy zamykający pole magnetyczne i sprzęganie nawet przy małej odległości nie występuje. Warto to zrobić szczególnie wtedy, gdy płytka jeszcze nie jest gotowa i można ją odrobinę przeprojektować. Nadają się typowe obwody od p.cz. 10,7MHz typu 211, 217 itp.
Drugi sposób to zastąpienie cewki na karkasie wewnątrz ekranu cewką na małym pierścieniu Amidona i umieszczeniu nad nim na małej płyteczce trymera do dostrajania. Można też spróbować znaleźć odpowiedni dla tej cewki kubek ferrytowy dla zamknięcia pola, ale może to być trudne, gdyż znane mi kubki były stosowane tylko na falach długich i średnich i do tego celu się nie nadają.
Wszystko to tylko wtedy gdy pojawi się problem, może niepotrzebnie dmucham na zimne...
Jeszcze jedna mała uwaga nie dotycząca tej płytki. Nie umieszczajcie na module p.cz. mieszacza diodowego ani innego. To bardzo szkodzi działaniu całego układu p.cz..
powodzenia
SP5WW - Jerzego Węglewskiego - przez admin - 14-12-2009, 23:24
Transceiver lampowy SP5WW - przez SP9RTN - 03-03-2010, 21:49
