Long Wire 20,5m vs. 27m
#17
Tak się składa, że niestety długość tej anteny dla wyższych pasm musi być trochę inna niż dla niskich. Jeśli to ma być prosta i prawie niewidzialna antena to trzeba się pogodzić z tym, że musi być ona dokładnie dostrajana srzynką antenową. Używam takich anten w terenie, Ponieważ najczęściej w terenie pracuję na paśmie 80m to moja długość anteny wynosi dokładnie 37,7m (dla 3,715MHz). Z transformatorem 1: 49 lub 1:64 SWR bez żadnych dodatkowych skrzynek nie przekracza 1,5.
Dla wyższych pasm moja antena miała długość 41m, wtedy z transformatorem 1:49 też dobrze się stroiła, ale na paśmie 3,7MHz było już znacznie gorzej i potrzebna była skrzynka antenowa. Dostępne konstrukcje skrzynek anenowych źle pracują z wysokoomowymi transformatorami 1:49 i 1:64. W związku z tym stosując skrzynkę antenową do pracy na wszystkich pasmach antena powinna mieć około 41m a transformator przekładnię 1:9 lub 1:16. Jest to rozwiązanie kompromisowe, ale działa poprawnie.
Long Wire 20,5m vs. 27m - przez MOSFET - 30-04-2018, 16:16
