PI TUNER
#8
Dodam również, że układ PI w odróżnieniu do T raczej nie daje możliwości strojenia na kilku różnych indukcyjnościach jednej częstotliwości. Trzeba "trafić" w konkretny odczep. Exclamation
I tak np. dla pasma 80m trzeba dołączyć od strony TRX'a 220p + 470p lub 1000p zależy jaką antenę się posiada. U mnie jest to 20m LW więc 1000pF. pojemność na wyjściu tylko regulowanym C dla minimalnego swr. Idea
Generalna zasada:
ANT<50ohm >> zwiększenie pojemności od strony TRX
ANT>50ohm >> zwiększenie pojemności od strony ANT
Okazało się ( w przypadku tej anteny ), że pojemności które wsadziłem to nadal zbyt mało żeby dostroić 160m. Exclamation
Testy skrzynki w porównaniu do fabrycznej typu T dały zaskakująco pozytywny rezultat - wycinanie sporej części QRM'ów. Jest to odczuwalne zwłaszcza na niższych pasmach.
Pusta przestrzeń, która została po lewej stronie posłuży na przełącznik do kilku anten. Oraz przełącznik Bypass/Tune
PI TUNER - przez SQ9MLZ - 13-03-2021, 21:24
