Generatory VXO w zastosowaniach.
#6
Z braku dostępu do wysokich kwarców można także użyć w XO układu jak w VXO, z powieleniem 4x w kolektorze, ale wówczas do układu trzeba dodać filtr o podobnej strukturze jak przy VXO. Kwarc może mieć wówczas częstotliwość np. 25.625MHz lub 28.250MHz podstawowej.
Warikapy również dobrze się sprawdzają przy strojeniu. Układ jest stabilny częstotliwościowo. Onegdaj w latach 80-tych ub.w., gdy tranzystorowy SP5WW był w modzie, popełniłem mały, all band TRX 2W, niemal "kieszonkowy" z syntezą cyfrową, gdzie pracował VXO przestrajany varikapem. Stabilność była jak w "fabryce" i nie zauważałem by mocniej szumiał. Schemat tego urządzenia i zdjęcie syntezy tu niebawem zamieszczę. Mam też gdzieś jeszcze projekt PCB na papierze milimetrowym. Trochę problemu było tylko z potencjometrem, bo zwykły się nie bardzo nadawał,
a zastosowany helipot powodował że podczas strojenia słyszało się jak "skakał" podczas przeskakiwania z drucika na drucik. Ten TRX popędzał moją "Krowę" 300W przez parę lat.
Są jeszcze tacy, co widzieli jak robiłem na nim też, jako QRP, łączności Shy.
Generatory VXO w zastosowaniach. - przez SP7CLB - 23-02-2021, 14:21
