Dotyk Mchf rs-958
#8
Tak sprawdź oscyloskopem lub analizatorem logicznym. możesz również podglądnąć linie CLK, MOSI i MISO. Tam podczas dotykania ekranu muszą latać dane. Skoro XPT2046 jest widoczny w menu, więc CLK, MISO oraz MOSI są sprawne.
Linia IRQ jest linią wyjściową z XPT2046. Jeżeli uległ uszkodzeniu procek, to być może uszkodziła się również IRQ w XPT2046. W STM-ach przy uszkodzeniach często lubią się zwierać porty do VCC. Trzeba to sprawdzić.
Jest jeszcze taka możliwość, że uszkodzona jest tasiemka od panelu dotykowego, która wchodzi do XPT2046.
XPT jest popularnym układem występującym w większości chińskich małych LCD z dotykiem. Jak posiadasz pod ręką jakiś, to możesz go podmienić ostatecznie.
Dotyk Mchf rs-958 - przez SP2G - 07-02-2021, 20:16
