ILER-20 v3 QRP SSB Transceiver Kit
#10
Witam!
Po dokładniejszym przyjrzeniu się zapisowi wydaje się, że ten efekt to faktycznie cieknąca nośna.
Przyczyn może być kilka:
- źle ustawiona częstotliwość generatora nośnej w stosunku do zbocza filtru
- niezrównoważony modulator (najbardziej prawdopodobne)
- zakłocenia w torze fonii o stałym natężeniu (np. przydźwięk sieci).
Brak zrównoważenia modulatora może wynikać w ogóle z nieprzeprowadzenia tej operacji. Najlepiej jest to zrobić w trybie nadawania z odłączonym mikrofonem lub ze zwartym weściem mikrofonowym z użyciem zewnętrznego odbiornika lub na oscyloskopie. Tu do równoważenia służy potencjometr P2. Oczywiście nalezy ustawic poziom nosnej na minimum. Jeśli minimum nie jest istotnie mniejsze niż poziom sygnału z włączonym mikrofonem (100 razy lub więcej) to może przyczyną jest wadliwy element dołączony do nóżek 1 i 2 Ic1 - np. źle wlutowany kondensator elektrolityczny C11 (zamieniona biegunowość).
Czy w ogóle przeprowadzałeś procedurę równoważenia modulatora (str. 30 instrukcji -> Adjustment of Balanced modulator (carrier suppression))
Przydźwięk sieci najlepiej wyeliminować zasilając urządzenie z akumulatora. Jeśli stan pracy na akumulatorze nie różni się od pracy na zasilaczu to raczej nie ten problem.
Żle ustawiona nośna daje się także odczuć przy odbiorze. Jeśli sygnał jakiegoś sygnału nośnej z pasma słyszysz z obu stron jednakowo głośno to zapewne nośna jest źle ustawiona.
ILER-20 v3 QRP SSB Transceiver Kit - przez SQ5DTL - 10-01-2021, 17:57
